pali się lampka kontrolki zużycia klocków- żółta
  • eroberto1
    • 350
    Panowie odkupuje temat, pojawiła się aplikacja umożliwiająca połączenie w trybie rSap
    Jak ktoś przetestuje to proszę o komentarz, fajnie jakby każdy napisał kilka informacji na temat modelu telefonu, wersji Androida i romu na którym pracuje telefon.
    Pozdro
    2.0 TDI BKD http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=39508
  • sandokan4
    • 102
    Witam i pytam kolegów co to może być. Wczoraj podczas normalnej jazdy i normalnego wyhamowania celem zwolnienia odezwał się chyba rtzy razy sygnał /jakieś pi pi pi czy coś tam/ i włączyła sie wspomniana lampka kontrolki.
    Sprawdziłem i klocki są bardzo grube /niedawno wymieniane/ przewody dochodzą w całości.
    Co to może być - jakieś zwarcie????
    Miał ktoś z taką usterką do czynienia?
    MK3 2.0TDCI
    • loru
      • 4286
      sandokan4,
      a poziom płynu hamulcowego sprawdzałeś ?
      • czarny_wwa
        • 411
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        sandokan4, oprócz tego co loru napisał sprawdź też kable przy czujnikach zużycia klocków, może któryś kabelek został uszkodzony lub spadł :idea:
        • sandokan4
          • 102
          O ile sie orientuję to od poziomu płynu jest inna lampka , ale u mnie poziom płynu jest max.
          Jeśli chodzi o przewody to tak jak pisałem są podpięte i wyglądają na całe.
          MK3 2.0TDCI
          • neck99
            • 1326
            mogły sie gdzieś przetrzeć stąd lampka. Często tak bywa. Albo wtyczka od środka zalana (zgnita/zasyfiona) Wypnij ją i przemyj.
            OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
            SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
            • lysy_00
              • 45
              neck99 ma racje dobrze sprawdz wtyczki. ja po wymianie klocków przeczyścilem profilaktycznie bo były bardzo brudne
              • tomus7
                • 1896
                • Peugeot
                moim zdaniem to kabelek od klocków masuje (jest przetarty i dotyka masy )
                ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                • AdamB
                  • 8048
                  sandokan4, duże prawdopodobieństwo jest niewłaściwego zatopienia czujnika/kabelków w klocku. Jest zbyt płytko. Jak będziesz zmieniał koła na zimowe to sprawdź dokładnie klocek.
                  • FELICJAN
                    • 118
                    ...albo może się zapylił od środka i się przycioł...?
                    jak by nie patrzeć trzeba rozebrać .. :roll:
                    ...1.6 BFQ SQ24 już jest..piękność i 191.000+ za nami
